查看: 113|回复: 0
手动挡斜坡停车伤车吗?
发表于 2025-9-24 00:49:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
手动挡斜坡停车不会伤车的:
1、在斜坡停车时,可以先拉紧手刹,然后再挂入p挡。平时在等红灯时,建议各位车友挂入n挡,不要挂入p挡;
2、如果挂入p挡此时后方车辆追尾,车子的变速箱外壳可能会受到损伤。平时在停车时,尽量避免停在地势不平坦的地方。在停车时,一定要拉紧手刹。有些车使用电子手刹,这种手刹比较可靠,不会出现松动现象;3、有些车还使用机械手刹,这种手刹的手刹拉杆后面有钢线,使用时间久了可能会出现松动现象。手刹出现松动后,需要及时去修理厂紧一下。在挂入倒挡之前,一定要确保车辆完全停稳,否则会对变速箱产生损害。变速箱油到达一定里程后需要更换,更换时最好去4s店内更换,并且需要使用原厂变速箱油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/257295.html
GMT+8, 2026-10-27 11:26 , Processed in 0.059574 second(s), 20 queries .
