查看: 110|回复: 0
勤换机油对发动机有好处吗
发表于 2025-8-29 21:53:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
理论上,勤换机油对发动机是有好处的。最简单的道理:新机油的各种性能(例如机油的润滑性、散热性、耐磨性等)肯定比旧机油的更好,自然就对发动机更有益。
机油长期在高温高压的环境下工作,其本身的物质会产生化学反应,会有少量的化学元素残留在机油里面,导致机油的散热性降低,润滑性降低,进而导致发动机的磨损加快。
不过现实当中,勤换机油虽然对发动机有好处,但是对车主的钱包就没好处了。可能正常情况下,一万公里只需要花600元的机油钱,如果勤换机油,花费可能会达到1200元。
因此综合考虑,机油更换也不需要太频繁,要结合实际情况。如果平常行驶的路况非常恶劣,完全可以提前更换机油,而且也应该提前更换机油。
但是如果平常大部分时间都是在市区内行驶,也没有必要更换的太频繁,这样只会造成浪费,增加车主的花销。
常见的机油大体可以分为三大类,质量由高到低依次是全合成机油、半合成机油、矿物质机油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/47993.html
GMT+8, 2026-9-27 16:46 , Processed in 0.128569 second(s), 20 queries .
