查看: 94|回复: 0
混合喷射有什么优势
发表于 2025-8-29 21:52:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
混合喷射就是既有缸内直喷也有进气道喷射,这种喷射方式可以让发动机在不同工况下使用不同的供油方式,这样可以提升动力降低油耗。
混合喷射还能减少发动机内的积碳,这样对发动机也是有好处的。
有不少车的发动机都配备了混合喷射技术。
有很多涡轮增压发动机和自然吸气发动机都会使用缸内直喷技术,缸内直喷发动机的喷油嘴是在汽缸内的,这种喷油方式的压力更大,这样可以让汽油雾化更加彻底。
汽油雾化更彻底可以让汽油与空气充分混合,这样可以提升动力降低油耗。
缸内直喷发动机有一个缺点,这种发动机的气门和燃烧室内是比较容易积碳的。
建议使用缸内直喷发动机的车友们定期去清理一下积碳。
清除积碳比较有效的方法是核桃砂清除法,有很多修理厂会使用打吊瓶的方式来清除积碳,这种方法的效果其实是很差的,建议车友们不要使用这种方式来清除积碳。
如果要使用核桃砂清除积碳,那应该去专业机构找专业人士使用专业设备操作。
在平时用车时,可以使用一些清除积碳的燃油添加剂,这样可以减少积碳的形成。
XXX:https://www.che9.com/wenda/48002.html
GMT+8, 2026-9-27 14:18 , Processed in 0.092865 second(s), 20 queries .
