查看: 90|回复: 0
水冷式中冷堵车时散热效率差吗
发表于 2025-8-29 21:53:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
水冷式中冷在堵车时的散热效率肯定不如高速行驶时更好,但是水冷式中冷在堵车时的散热效率并不差。
有很多汽车都在使用水冷式中冷,中冷器是涡轮增压发动机才有的东西。
中冷器是用来给涡轮增压发动机的进气降温的。
涡轮增压发动机的涡轮增压器会压缩空气并将空气吹入汽缸内,空气在经过压缩后温度会升高,温度太高了会影响发动机的动力输出。
所以涡轮增压发动机都会配备中冷器来为进气降温。
中冷器有两种,一种是水冷式的,还有一种是风冷式的。
水冷式中冷器的散热效率显然是更高的。
降低进气温度对于发动机来说是很重要的,如果进气温度过高,那空气中的氧含量是很低的,这样就会影响发动机的动力输出。
如果进气温度太高了,那还有可能导致发动机出现爆震现象。
爆震会影响发动机的动力,并且严重的爆震会损伤发动机。
所以,降低进气温度是很重要的,特别是对于一些性能车来说更加重要。
水冷式中冷就是一种非常好的降低进气温度的装置。
有很多高端的涡轮增压发动机都在使用水冷式中冷。
XXX:https://www.che9.com/wenda/48024.html
GMT+8, 2026-9-27 16:43 , Processed in 0.119579 second(s), 20 queries .
