查看: 114|回复: 0
汽车刹车盘有划痕解决?
发表于 2025-9-24 01:01:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车刹车盘有划解决方法:
1、刹车碟的颜色和其它三个正常的刹车碟一样吗,是否有高温发黄发黑的现象?看图片应该是异物磨损,拆下刹车片观察是否有较硬的异物颗粒粘附在上面,有的话就用砂布垫在玻璃板上打磨;
2、如果完好没有异物只需再打磨一下刹车碟划痕的地方,使划痕相对平整就行了。装复刹车片,使用一段时间就没事了;3、还有一个原因就是刹车碟铸造的时候表面热处理缺陷,导致表面硬度不均匀,较硬的地方脱落造成的划痕。由于你的是新车,建议到服务站处理,一般服务站会说&#x005c正常现象,使用一段时间&#x005c不给换件。你就以你的是300公里的新车,这个刹车碟异常磨损且和其它三个碟磨损不一样为理由,要求更换刹车碟和刹车片,以策安全。
XXX:https://www.che9.com/wenda/257096.html
GMT+8, 2026-10-27 06:58 , Processed in 0.059304 second(s), 20 queries .
