查看: 125|回复: 0
雨刮器清洗液怎么使用?
发表于 2025-9-24 01:04:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用雨刮器清洗液的使用方法:
1、带间歇刮水功能的挡风玻璃 刮水器。将点火开关打开,移动挡风玻璃刮水 器操纵杆选择刮水器速度。HI:用于快速刮水。 LO:用于低速刮水;
2、如果在刮水器位于 LO、HI或INT时 将点火开关关闭,则刮水器将立即 停止工作。 然后,如果在打开驾驶员车门之前或 在10分钟内将挡风玻璃刮水器操纵 杆移至OFF(关闭)位置,则刮水器 将重新启动并移至挡风玻璃的底部。 如果在刮水器因清洗挡风玻璃而进 行刮水时将点火开关关闭,则刮水 器将继续运行,直到到达挡风玻璃的底部;
3、INT(间歇性刮水):用于间歇性刮 水。要调整刮水频率,向上转动操纵 杆可增加刮水频率,向下转动操纵杆 可降低刮水频率。如果车辆带有雨量 传感器,请参见本节后面的“雨量 传感器”部分。 OFF:用来关闭刮水器;4、1x(除雾):要刮水一次,仅将刮水 器操纵杆快速向下移动一下。要刮水 若干次,将刮水器操纵杆向下按住。 使用前,应清除刮水器刮片上的积雪 和冰屑。如果挡风玻璃已结冰,则应 小心地使冰雪松动或使其融化。如果 刮水器刮片损坏,则应进行更换。请 参见“刮水器刮片的更换”。厚重的积雪或冰屑可能会超出刮水 器电机的载荷。
XXX:https://www.che9.com/wenda/257174.html
GMT+8, 2026-10-27 12:50 , Processed in 0.063175 second(s), 20 queries .
