查看: 124|回复: 0
刹车盘有划痕会有影响吗?
发表于 2025-9-24 01:05:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
刹车盘磨损对车有有影响,需要处理:
1、刹车盘划伤正常,如果一个刹车盘的划痕比另外三个严重,则表示刹车盘中有与刹车盘匹配的硬金属颗粒,这会导致刹车盘上出现严重的划痕;
2、有时刹车片上有硬金属颗粒,任何一个盘式制动器都有划痕,这是正常现象。由于刹车片中金属件分布不均,会有划痕。此外,在行驶过程中,进入制动片和制动盘之间的沙粒也会造成制动盘上的划痕。去修理厂让他们帮你用800砂纸打磨刹车片;3、因为刹车片里有硬金属颗粒,没关系。事实上,刹车片太硬,或者刹车片中有很大的金属颗粒,所以从使用的角度来看不需要更换。如果刹车时有噪音,可以到修理厂用400砂纸打磨。这是正常现象。制动片和制动盘之间有异物,或者制动片材料中有硬物。
XXX:https://www.che9.com/wenda/257085.html
GMT+8, 2026-10-27 19:29 , Processed in 0.065276 second(s), 20 queries .
