查看: 139|回复: 0
大众帕萨特转速表是什么样
发表于 2025-9-24 01:06:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
在仪表上显示,0-8000转。大众帕萨特转速表是0-8的刻度,单位是1000r/min。转速表2200-2500转正常。车辆在起步时,发动机转速会达到1200-1500转左右,这是因为转速低反而导致启动时容易熄火;等到发动机工况正常后,发动机转速会降下来,一般在800转左右;换挡时,一般在2000-2500转左右换挡。转速表不动的原因如下:
1、转速表内软轴连接断开所导致的转速表指针不动;
2、转速表指针脱落或卡死不动所导致的转速表指针不动;
3、仪表盘内有异物,导致指针无法转动;
4、转速表内线路出现问题,老化或者烧断。
单位是一千r/min的,0-8的刻度显示。
XXX:https://www.che9.com/wenda/257134.html
GMT+8, 2026-10-27 06:21 , Processed in 0.083465 second(s), 20 queries .
