查看: 113|回复: 0
正时皮带要和张紧轮一起换吗?
发表于 2025-9-24 01:07:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
正时皮带需要和张紧轮一起换的:
1、如果水泵是通过正时皮带驱动的,一般建议与正时皮带及涨紧器,涨紧轮一起更换。如果不换,水泵在运行时出了问题有可能引起正时皮带损坏;
2、如果不是通过正时皮带驱动的,当然就不用了;
3、建议:最好一起换了,关键是工时费贵。如果只换皮带万一水泵、涨紧轮要是坏了还版要花一次工时费,并且水泵比较容易坏;4、换正时皮带的原因,不换的后果:因为正时皮带是有寿命的。如果断了就有可能引起气门,活塞,缸盖的损坏。那样费用会很高。因此要定期更换。
XXX:https://www.che9.com/wenda/257059.html
GMT+8, 2026-10-27 12:11 , Processed in 0.065014 second(s), 20 queries .
