查看: 145|回复: 0
汽车刹车盘有划痕很深怎么办?
发表于 2025-9-24 01:07:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车刹车盘有划痕很深的处理方法:
1、汽车刹车盘有刮痕是因为刹车片和刹车盘之间的相互摩擦产生的,如果刹车盘上的刮痕分布和深度比较均匀以及轻微,属于正常现象;
2、不过一些质量有问题的刹车片中,其摩擦材料里会含有一些较大颗粒形成的硬点,在与刹车盘相互磨擦时就会在接触部位产生比较深的划痕,导致刹车盘磨损异常;
3、正常行驶状态下,刹车盘的使用周期为6万公里,所以车主只要不是激烈驾驶或是刹车片问题,刹车盘或刹车片一般不会出现太大程度的磨损;4、刹车盘的磨损极限为2毫米,刹车盘磨损严重会导致制动时车辆抖动,所以建议车主定期检查,根据测量结果判断是否需要更换。
XXX:https://www.che9.com/wenda/257049.html
GMT+8, 2026-10-27 10:29 , Processed in 0.097596 second(s), 19 queries .
