查看: 81|回复: 0
刹车盘有划痕怎么去除?
发表于 2025-9-24 01:08:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
刹车盘有划痕的去除方法:
1、刹车盘上有一些划痕但没有影响到刹车性能,应当不是问题,您不用担心;
2、但如果有明显的沟槽,或者已经影响到制动性能,如制动时感到方向盘的摆动或颤动,则应当是一种故障,可能与刹车摩擦片中存在硬质颗粒物或者刹车盘偏软有关,建议您到修理店检查是不是需要光盘或者更换刹车片;
3、刹车盘片肯定是用来制动的,其制动力来源于制动钳.通常来说一般的制动钳都是固定内侧制动活塞泵所在部分,外侧是一个卡钳式的结构.内侧制动片固定在活塞泵上,外侧制动片固定在卡钳外部;4、活塞通过制动油管过来的压力推动内侧制动片,同时通过反作用力拉动卡钳,使外侧制动片向里.两者同时压向制动盘,通过制动盘和内外制动片的摩擦产生制动力.这个过程中,推动活塞是靠制动液,也就是液压油.这个是发动机助力的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/257025.html
GMT+8, 2026-10-27 08:51 , Processed in 0.060653 second(s), 20 queries .
