查看: 136|回复: 0
刹车盘有裂纹是什么原因造成?
发表于 2025-9-24 01:09:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
刹车盘有裂纹的原因:
1、很多高速下坡路段会在半山腰设计一个用来降温的水池子,用来降低制动鼓的温度。如果制动鼓的温度太高,直接进入水池很容易导致出现裂痕,严重者甚至炸裂。如果刹车片温度太高,停车休息一下,让它自然冷却;
2、发现温度高了才开淋水刹车淋水是国内卡车保障安全的一个重要装置,主要作用来降低制动鼓的温度,减小刹车的热性。而制动鼓如果太热的时候开淋水,只有让制动鼓开裂的后果;
3、过于依赖挂车制动:国内一些半挂牵引车为了防止在湿滑路面出现推头现象,将主车制动弱化,过于依赖挂车制动,导致挂车制动鼓负荷过大,导致故障率偏高;4、所以平时注意检查整车制动,保持主车和挂车制动的整体协调性,不要过于依赖挂车制动。
XXX:https://www.che9.com/wenda/257001.html
GMT+8, 2026-10-27 09:34 , Processed in 0.057295 second(s), 20 queries .
