查看: 169|回复: 0
换皮带要换水泵吗?
发表于 2025-9-24 01:10:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
换皮带的时候就一起连水泵也换了吧:
1、水泵是通过正时皮带驱动的,一般建议与正时皮带、涨紧轮、涨紧器一起更换。水泵一般可以用12万公里,也就是两次更换正时皮带的里程;
2、换正时皮带时检查下水泵,如果水泵有漏水还是换了吧。因为正常更换,水泵轮会有声响,因为他们的使用里程差不多,不是非要更换;3、但是出于安全性,要更换,还有就是你更换下来的皮带也不一定是坏的,但是不更换的,就不到安全性。
XXX:https://www.che9.com/wenda/257051.html
GMT+8, 2026-10-27 11:19 , Processed in 0.059305 second(s), 20 queries .
