查看: 146|回复: 0
刹车盘有裂纹怎么造成的?
发表于 2025-9-24 01:12:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
造成刹车盘有裂纹的原因如下:
1、刹车盘没有磨合好。这种现象通常发生在新制动器上,新制动器的刹车片和刹车盘之间的表面会有轻微的偏移;
2、如果新制动器没有磨合好,则摩擦面将会过热,从而导致摩擦面产生冶金变化;
3、影响:由于摩擦力减少,而导致制动效率降低。此外还会产生振动,并且随着不断使用刹车片和刹车盘,振动情况会更加严重;4、解决方法:更换刹车盘,并按照正确的磨合程序对制动器进行磨合,即在车辆的前200公里行驶过程中,适度使用制动器。
XXX:https://www.che9.com/wenda/256997.html
GMT+8, 2026-10-27 05:29 , Processed in 0.059397 second(s), 19 queries .
