查看: 161|回复: 0
刹车踏板异响解决方法?
发表于 2025-9-24 01:19:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
刹车踏板异响解决方法:
1、这个故障现象很有可能是离合器踏板的回位弹出发出的异响,可以先使用润滑油润滑下,如果还是有异响的话就需要更换离合器踏板总成了;
2、除此之外,当踏下离合器踏板时,能清楚地听到离合器部位有异响,当放松踏板的一瞬间更为明显;3、导致这种情况的原因主要是离合器压盘弹簧折断或分离轴承松动、离合器钢片碎裂、离合器分离杠杆折断、磨损过度或分离杠杆调整螺栓折断。
XXX:https://www.che9.com/wenda/256856.html
GMT+8, 2026-10-27 14:20 , Processed in 0.072942 second(s), 20 queries .
