查看: 103|回复: 0
仪表盘上有个发动机亮了什么原因
发表于 2025-8-27 21:53:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是发动机的故障灯。发动机故障灯亮了是因为发动机出现了故障,出现这种情况后应该立即去4s店或专业的修理机构读取故障码,故障码可以帮助技师快速找到故障部位和故障原因。
发动机故障灯亮大多数是因为发动机周围的电子系统出现了故障导致的。
发动机不是一个单纯的机械系统,发动机的周围还有很多电子系统。
发动机有ecu,传感器,执行机构。
ecu被称为发动机的大脑,如果没有ecu,那发动机也是无法正常运行的。
在发动机运行时,周围的传感器会将数据发送给ecu。
ecu经过处理后会通过执行机构来控制发动机运行。
如果传感器或执行机构损坏了,就会影响发动机的正常运行。
电子系统的可靠性耐用性本来就不如机械系统,并且发动机周围的电子系统长时间在高温环境下运行出现故障也是正常现象。
如果电子系统损坏了,只需要更换就可以了。
在平时用车时,一定要按时保养自己的爱车,按时保养可以让汽车始终保持良好的状态,这样可以延长汽车的使用寿命。
在保养时一定要使用正品配件和油液。
XXX:https://www.che9.com/wenda/4742.html
GMT+8, 2026-9-21 10:29 , Processed in 0.093558 second(s), 20 queries .
