查看: 121|回复: 0
发动机故障灯亮黄灯还能开车吗?
发表于 2025-9-24 01:32:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机故障灯亮黄灯可以开车,但是不建议开车:
1、发动机故障灯亮是大部分车主都会遇到的问题,像是一个水龙头样子的黄灯,车子电路方面、各种传感器及控制模块出现故障,都会引起发动机故障灯亮。准确的说,发动机故障灯属于排放系统灯,当发动机电脑检测出某个传感器坏了,可能会导致排放不达标时,就会点亮故障灯;
2、其实这个故障灯严格来说叫做“排放指示灯”,它点亮了是告诉人们发动机尾气排放出问题了。并不是说发动机自身硬件比如轴承啊轴瓦啊这类东西损坏,而是其他系统有问题导致尾气排放异常。毕竟发动机硬件状态电脑是无法察觉的,因为没有相应的传感器;3、发动机故障灯亮不一定是发动机出了故障,更多的时候是某些参数超出了标准值,比如尾气排放超标了,或者由于某种原因导致发动机偶发性的失火,等等。这些情况都不会影响汽车的正常驾驶,但会在发动机电脑中存储故障码。
XXX:https://www.che9.com/wenda/256609.html
GMT+8, 2026-10-27 13:00 , Processed in 0.061114 second(s), 20 queries .
