查看: 132|回复: 0
发动机故障灯亮了怎么办呢?
发表于 2025-9-24 01:34:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机故障灯亮了的解决方法:
1、首先,点亮故障灯,从而告诉车主,目前发动机系统有故障,要及时进行检查和维修;
2、其次,会把这个故障信息存储起来,并在维修时提供给修车师傅作为参考,以便更快解决故障;3、再者,为保证发动机在出现故障的情况下还能继续运行,如果检测到的故障对发动机运行影响不大的话,电脑就会直接忽略,但实际上,此时发动机并不是在好的工作状态中。如果检测到比较严重的故障,电脑就会启动应急程序,发动机在应急程序下也可以工作,但一般仅是保证发动机能不熄火的继续运行。
XXX:https://www.che9.com/wenda/256631.html
GMT+8, 2026-10-27 11:21 , Processed in 0.060864 second(s), 20 queries .
