查看: 147|回复: 0
车打不着火的解决方法?
发表于 2025-9-24 01:38:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
车打不着火的解决方法:
1、第一种情况,汽车蓄电池没电。曾经因为孩子淘气,导致车灯着了一夜也没有人发现,结果第二天汽车就打不着火了,充了整整一天的电才能打着火,发生这种情况可以找搭电线进行充电,也可以找汽车充电宝进行充电,汽车电瓶不仅仅电量耗尽的时候才会失效,在使用寿命过长的时候也会打不着火,一般汽车蓄电池的使用寿命是两年到五年,要注意检查和更换;
2、第二种情况,打火装置故障。起动机故障或者起动机电路故障。发动机故障或者火花塞故障,发动机管理系统故障和线路接触不良,都会导致打不着火,这时候停车一一排查故障,线路比较复杂,必要时拖车到4S店维修;
3、第三种情况,汽车没油。当汽车出现汽油不足的情况时,会有一个红灯闪烁提示车主该加油了,当汽油不足以维持汽车行驶时自然打不着火,要及时补充汽油。而且汽油的质量不好也会出现打不着火的情况,所以要选择质量好的汽油,选择靠谱的加油站;
4、第四种情况,积碳过多。发动机在工作的时候会产生积碳,当积碳多到堵塞住出风口的时候就打不着火了,判断是否是节气门积碳的方法,如果不踩油门打不着火,踩着油门就能打着火了,说明是节气门积碳,所以要注意及时清理,而且据说跑高速可以就减少积碳;5、第五种情况,挡位不对。这个主要是针对手动挡的汽车来说的,很多人在踩刹车之后总是不归于空挡就直接熄火,下次启动时,不检差挡位就直接打火,自然打不着。大家一定要记住,汽车只有在空挡的时候才能打着火,在熄火之前把挡位归于空挡,下次开车之前检查挡位。
XXX:https://www.che9.com/wenda/256541.html
GMT+8, 2026-10-27 09:39 , Processed in 0.062233 second(s), 20 queries .
