查看: 100|回复: 0
夏天车暴晒的解决方法?
发表于 2025-9-24 01:38:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
车辆停放时,在前后风挡处放置遮阳板,不仅可隔热,还可保护仪表来盘不受暴晒,这个做法可取。但需要注意的是:
1、遮阳板源的降温效果与它的反射率有关,反射率越高,效果就越好。使用酒精喷壶,也有一定的降温效果;
2、另外,车膜还是最基本的防晒、降温产品,而且好的车膜不会影响车主视线,还能阻断太阳知的热量,防止70%以上的光线(包括紫外线)进入,达到降温的效果;3、夏季停放车辆时,尽量选择阴凉通风处,同时将车尾朝向日光的方向,因为后窗玻璃比前挡风玻璃小,这样可以减少进入车内的热量,避免车内温度快道速升高。
XXX:https://www.che9.com/wenda/256540.html
GMT+8, 2026-10-27 12:54 , Processed in 0.061470 second(s), 20 queries .
