查看: 110|回复: 0
途观水温表显示什么?
发表于 2025-9-24 01:39:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
途观水温表显示的是发动机冷却液的温度。汽车正常行驶时,水温表的数值应该在80~90度之间,如果温度过高需要及时前往相关4S店或者维修站进行检修,否则影响发动机的寿命。发动机温度过高的影响如下:
1、发动机的零部件膨胀会使各部件配合的间隙减小,加剧发动机磨损;
2、使机油黏度降低,这种情况会导致各部件磨损加剧,导致发动机寿命降低;3、气缸垫损坏,可能造成气缸垫上的水道油道和气道的互流,机油流进水箱,水流进发动机机油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/256565.html
GMT+8, 2026-10-27 12:07 , Processed in 0.060882 second(s), 20 queries .
