查看: 84|回复: 0
氧传感感器坏了会怎么样?
发表于 2025-9-24 01:40:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
氧传感感器坏了的样子:
1、将使电子燃油喷射系统的电脑不能得到排气管中氧浓度的信息,因而不能对空燃比进行反馈控制,会使发动机油耗和排气污染增加,发动机出现怠速不稳、缺火、喘振等故障现象;
2、氧传感器陶瓷碎裂氧传感器的陶瓷硬而脆,用硬物敲击或用强烈气流吹洗,都可能使其碎裂而失效。因此,处理时要特别小心,发现问题及时更换。加热器电阻丝烧断,对于加热型氧传感器,如果加热器电阻丝烧蚀,就很难使传感器达到正常的工作温度而失去作用;
3、氧传感器内部线路断脱;4、氧传感器外观颜色的检查。从排气管上拆下氧传感器,检查传感器外壳上的通气孔有无堵塞,陶瓷芯有无破损。如有破损,则应更换氧传感器。
XXX:https://www.che9.com/wenda/256486.html
GMT+8, 2026-10-27 04:14 , Processed in 0.104014 second(s), 20 queries .
