查看: 119|回复: 0
油门踏板坏了会怎么样?
发表于 2025-9-24 01:41:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
油门踏板坏了的现象:
1、油门踏板位置传感器坏了无法产生节气门开度信号给电脑、电脑只按照怠速时的进气量进行喷油;
2、油门踏板位置传感器是检测油门踩下的多少,电脑根据这个信号来控制节气门电机转动一定的角度,满足各个工况时的进气量;3、油门踏板又称加速踏板。是汽车燃料供给系的一部分。通过控制其踩踏量,来控制发动机节气门开度,控制进气量,电脑控制油量,从而控制发动机的转速。
XXX:https://www.che9.com/wenda/256475.html
GMT+8, 2026-10-28 04:39 , Processed in 0.103696 second(s), 20 queries .
