查看: 96|回复: 0
远程油门踏板传感器装在什么地方?
发表于 2025-9-24 01:41:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
远程油门踏板传感器装的位置:
1、控系统十个传感器及作用点火正时和曲轴位置传感器IGT&#x005c/NE:检测活塞上止点TDC的信号,以便点火和喷油;
2、它多装在曲轴的前端或后端,或在分电机中。转速传感器SP产生曲轴转速和转角信号,它多和IGT&#x005c/NE信号发生器成为一体。节气门位置传感器TPS产生节气门开度大小和快慢的信号,它在节气门轴的一端,与轴同步动作;
3、压力传感器MAP测出进气管中的负压值,度量喷油的多少。它可直接固抄定在进气管上,或在其它位置用软管与进气管连zhidao接。氧传感器OX安装在排气管上,监控废气中的氧的含量,以便调节空燃 比的大小;4、水温传感器CTS监测发动机水温的高低,多装在水温较高的气缸盖上。气温传感器ATS:监测进气温度的高低,多安装在进气主管上。
XXX:https://www.che9.com/wenda/256454.html
GMT+8, 2026-10-27 07:59 , Processed in 0.184193 second(s), 19 queries .
