查看: 99|回复: 0
途观水温表在0度是什么意思?
发表于 2025-9-24 01:43:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
途观水温表在0度表示发动机水温过低。在车辆启动后需进行一段时间的热车处理,等发动机温度上升至正常温度时即可正常行驶;发动机温度过低会导致油耗增加、导致发动机乏力等现象。水温表水温过低的解决方法如下:
1、节温器故障,节温器发生了故障,始终处于开启状态或过开启,冷却系统始终处于大循环或早早就开启大循环,发动机温度就很不容易升高,出现发动机过冷的故障。更换节温器即可;
2、冷却风扇故障,导致冷却风扇在发动机启动后就一直运转,或者只要启动就在最高转速运转,或者是两个风扇同时启动,发动机就会过度冷却,导致过冷。更换电子扇控制模块、更换线路或者更换温控开关;3、水温传感器故障,水温检测时出现报错情况,实际温度低于检测温度,会导致持续冷却,导致过冷。更换水温传感器即可。
XXX:https://www.che9.com/wenda/256530.html
GMT+8, 2026-10-27 09:46 , Processed in 0.058541 second(s), 20 queries .
