查看: 129|回复: 0
汽车油门坏了怎么办?
发表于 2025-9-24 01:44:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
油门线坏了,只能更换了。在特殊情况下,可将断了的钢丝打个结,将另一头放长,将就到有配件的地方:
1、传统拉线油门是通过钢丝一端与油门踏板相连另一端与节气门相连,它的传输比例是1:1的,也就是说我们用脚踩多少,节内气门的打开角度就是多少;
2、但是在很多情况下,节气阀并不应该打开这么大的角度,所以此时节气阀打开的角度并不一定是最科学的,这种方式虽然很直接但它的控制精度很差;3、而电子油门它是通过电缆或线束来控制节气门的开度,从表面看是用电缆取代了传统的油门拉线但实质上不仅仅是简单的改变连接方式,而是能对整个车辆的动力容输出实现自动控制功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/256510.html
GMT+8, 2026-10-27 09:22 , Processed in 0.059084 second(s), 20 queries .
