查看: 116|回复: 0
油门踏板传感器故障表现?
发表于 2025-9-24 01:44:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
油门踏板传感器故障表现:
1、油门踏板一般损坏都会导致加油没有反应,或者加油速度很慢,怠速不稳;
2、电子油门控制系统主要由油门踏板、踏板位移传感器、ECU、数据总线、伺服电动机和节气门执行机构组成。位移传感器安装在油门踏板内部,随时监测油门踏板的位置;
3、当监测到油门踏板高度位置有变化,会瞬间将此信息送往ECU,ECU对该信息和其它系统传来的数据信息进行运算处理,计算出一个控制信号,通过线路送到伺服电动机继电器,伺服电动机驱动节气门执行机构,数据总线则是负责系统ECU与其它ECU之间的通讯;
4、由于电子油门系统是通过ECU来调整节气门的,因此电子油门系统可以设置各种功能来改善驾驶的安全性和舒适性,其中最常见的就是牵引力控制系统和巡航控制;5、如果传感器损坏的话,电脑无法感知到你踩油门的大小,只能给发动机提供默认供油量,就是怠速,如果传感器还工作,但发出的是错误的信号,那就很危险了,建议修好再上路。
XXX:https://www.che9.com/wenda/256472.html
GMT+8, 2026-10-27 18:18 , Processed in 0.091999 second(s), 20 queries .
