查看: 38|回复: 0
风冷发动机如何散热
发表于 2025-8-29 21:58:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
风冷发动机就是依靠气流经过发动机表面的散热片进行散热的,风冷发动机的表面一般有很多散热片,这些散热片可以增加与空气的接触面积。
大家肯定都见过单缸风冷发动机的摩托车,在这种摩托车的发动机汽缸上有很多散热片,这些散热片就是利用空气带走热量的。
大部分汽车都已经不再使用风冷发动机了,大部分汽车都在使用水冷发动机,水冷发动机是依靠冷却液在发动机内不断循环进行散热的。
水冷发动机的散热效率更高,散热效果更加稳定。
水冷发动机的冷却液在发动机内有两条循环路径,一条是大循环,另一条是小循环。
当发动机刚启动温度还比较低的时候,冷却液是进行小循环的,此时冷却液不会经过散热水箱散热,这样有利于发动机快速升温。
当发动机达到正常工作温度后,冷却液会经过散热水箱散热,这样可以将发动机保持在一个正常的温度区间内。
水冷发动机的冷却液是需要定期更换的,一般的家用车需要每隔两年更换一次冷却液。
如果冷却液长时间不换,那会影响发动机的正常工作,严重的还会堵塞发动机的水道。
XXX:https://www.che9.com/wenda/48010.html
GMT+8, 2026-9-28 13:09 , Processed in 0.094332 second(s), 20 queries .
