查看: 110|回复: 0
油门感应器是可调动了怎么调?
发表于 2025-9-24 01:46:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
油门感应器是可调动调节方法:
1、离合器拉线的调整方法如下:离合器拉线的调整,也就是踏板自由行程的调整,可通过调整螺母来进行;
2、离合器踏板的自由行程允许为15-25mm,总行程为150士5mm。注意分度离轴转动臂的安装位置。拉线的离合拧紧螺丝就是调高,放松一点就是调低;3、离合器位于发动机和变速箱之间的飞轮壳内,用螺知钉将离合器总成固定在飞轮的后平面上,离合器的输出轴就是变速箱的输入轴。
XXX:https://www.che9.com/wenda/256498.html
GMT+8, 2026-10-27 07:17 , Processed in 0.064141 second(s), 20 queries .
