查看: 160|回复: 0
油门踏板为传感器的检测方法?
发表于 2025-9-24 01:46:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
油门踏板为传感器的检测方法:
1、外线路检查。用万用表的电阻挡,分别测量APPS的各端子与对应的ECU端子之间的电阻值,来判断外线路是否存在短路及断路故障;
2、传感器电压值测量。关闭点火开关,拔下APPS传感器插头,点火开关ON,测量线束侧插头1#、2#端子与搭铁之间电压值应为5V电压,3#、5#端子电压为0V;
3、传感器电阻值测量。关闭点火开关,拔下APPS传感器插头,测量传感器侧5#、6#端子之间电阻为1.2±0.4 KΩ,1#、5#端子之间电阻为1.7 ±0.8 KΩ;4、数据流检测。用&#x005cX-431故障诊断仪&#x005c读取发动机系统数据流,涉及到加速踏板位置传感器的数据流有3个:&#x005c加速踏板1电位计电压值&#x005c、&#x005c加速踏板2电位计电压值&#x005c、&#x005c滤波前的加速踏板开度&#x005c。
XXX:https://www.che9.com/wenda/256460.html
GMT+8, 2026-10-27 08:01 , Processed in 0.084372 second(s), 20 queries .
