查看: 137|回复: 0
途观大灯怎么调整?
发表于 2025-9-24 01:47:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
途观大灯高度可以通过大灯后方的调节螺丝进行调节。大灯高度的调节关系到车主在夜间行车时能否合理的观察到对应地形,大灯调节过高会导致会车司机的视线,过低会导致无法观察到对应的地形。大灯高度的调节方法如下:
1、把车开到平路上,近光的点调在30米距离并两点重合在一起,远光点调到与地面平行就行了,用墙是调两个远光点平行的;
2、将车停在车头与墙7.6米远的位置,确保地面是水平的,并且汽车和墙是垂直的,测量地面到大灯中心的高度,并测量两个大灯之间的距离;
3、在墙上比大灯低0.1米的地方张贴一个水平 遮蔽胶带,并确保胶带在汽车的正前方中央,调整垂直调节螺丝,直到大灯光束是位于墙上胶带的中间;4、继续调整垂直调节螺丝,直到大灯光束是径直向前,为了确保调整的正确性,测量墙上光束的高度和大灯的高度,确保两者的数值是相等的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/256463.html
GMT+8, 2026-10-27 12:53 , Processed in 0.063895 second(s), 20 queries .
