查看: 108|回复: 0
刹车突然变硬怎么办?
发表于 2025-9-24 01:48:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
刹车突然变硬的解决方法如下:
1、如果是液压助力,检查助力油缺不缺,有没有漏油的情况,缺油需要补充至正常范围,不缺油检查助力泵皮带是否过松,过松需要紧下皮带,还有检查油品是否过脏导致流动性变差,一般2年或6万公里更换一次;
2、如果是电子助力的,检查保险丝否烧坏,线路有无断路或对地短路的情况;3、检查轮胎气压,漏气也会导致方向变重,就需要去充气。
XXX:https://www.che9.com/wenda/256341.html
GMT+8, 2026-10-27 06:18 , Processed in 0.063048 second(s), 20 queries .
