查看: 154|回复: 0
途观转向灯不闪常亮什么原因?
发表于 2025-9-24 01:53:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
途观转向灯不闪常亮的原因是转向拨杆故障或者是线路出现短路导致的。转向灯开关在方向盘左侧的灯光拨叉上,上下拨动是控制转向灯的左右,拨到中间即是关闭转向灯,向上是右转向,向下是左转向。转向灯的闪烁频率是通过继电器控制的。转向灯的拆卸更换步骤如下:
1、前转向灯的更换 ,首先打开发动机舱盖,找到大灯总成后面总共有三个软盖;
2、左右两个是近光灯和远光灯,下面还有一个盖,将盖子拆下,放在适当的位置,不要掉进发动机舱内;3、有个带手柄的转向灯灯座,拧下拔出,将灯泡旋转拆装更换即可。
XXX:https://www.che9.com/wenda/256389.html
GMT+8, 2026-10-27 13:37 , Processed in 0.060805 second(s), 20 queries .
