查看: 95|回复: 0
汽车点烟器正负极怎么分?
发表于 2025-9-24 01:54:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车点烟器正负极的区分方法:
1、点烟器插头中间弹性头为正极,两边卡扣(耳朵)为负极;汽车点烟器的电是直接来始于电瓶的电;
2、出现这种情况一般就是电瓶有问题了,检查看看是不是线触头松了。还有是不是线路老化了如果家里有电表,测量你蓄电池的电压,没发动和发动两种情况下。基本上都在12V左右才算正常;3、没发动车子的情况下,你开不开大灯两种情况下,如果开大灯蓄电池电压下降厉害比如10V,说明你蓄电池老化严重,建议更换。
XXX:https://www.che9.com/wenda/256252.html
GMT+8, 2026-10-27 12:53 , Processed in 0.062517 second(s), 20 queries .
