查看: 111|回复: 0
汽车点烟器坏了能换吗?
发表于 2025-9-24 01:55:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车点烟器坏了肯定能换啦,点烟器坏了的可能原因和维修解决方法:
1、点烟器接触不良。 检查是不是接触不良的问题,卡不紧,点烟器电源一般不会坏,尤其是点烟器长时间不用的时候,长时间不用会接触不良,需要把点烟器插头转几下,或拔出来重新插几下就好;
2、点烟器保险丝烧了。 这个发生概率比较高,比如点烟器插头处经常外接大功率用电器等情况,更换新的保险丝即可,可查看汽车说明书查找保险盒位置,一般保险盒内会有保险位置标注,同时还有备用保险丝;
3、点烟器卡座故障。 a、点烟器卡座内的脚头歪斜所致。用小螺丝刀抠一下复位就可以了,注意在抠的时候要小心搭铁,搭铁后会烧坏点烟器保险。 b、点烟器卡座损坏,更换卡座;4、点烟器本身故障。 可以拿其他车的点烟器换按下去试一下,等红了之后会不会弹起来。
XXX:https://www.che9.com/wenda/256260.html
GMT+8, 2026-10-27 14:25 , Processed in 0.061373 second(s), 20 queries .
