查看: 97|回复: 0
途观刹车灯开关在哪里?
发表于 2025-9-24 01:56:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
途观刹车灯开关在制动踏板上方。刹车灯不亮或者出现持续性闪烁时,需检车刹车灯开关是否故障,若出现故障需及时更换刹车灯开关。刹车灯开关的更换步骤如下:
1、刹车灯开关位置一般都在刹车踏板上方,首先要拆开护板,护板就是刹车、离合和油门上方的那块底板;
2、拆下护板后,在刹车踏板上方就能看见刹车灯开关,开关为旋转卡扣式,逆时针旋转就可以拔下;
3、安装新的刹车灯开关,同样,把开关插进卡扣孔里,然后顺时针旋转即可;
4、安装护板,按照拆卸顺序进行安装;5、更换后要对刹车装置进行测试,看刹车灯是否正常。
XXX:https://www.che9.com/wenda/256308.html
GMT+8, 2026-10-27 09:35 , Processed in 0.059704 second(s), 20 queries .
