查看: 91|回复: 0
车窗异响的解决方法?
发表于 2025-9-24 01:57:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
车窗异响的解决方法:
1、链生涩产生异响铰链是连接车门和车身的零件,就像自家门上安的合页一样,经常大力的开合车门,会造成车门铰链的磨损现象严重,时间久了就会出现车门闭合不紧的情况,从而产生异响;
2、解决方法铰链生涩,本质就是润滑不足,可能还会产生一些油泥,最好可以买一瓶防锈润滑剂,先将油泥清理干净,然后在铰链的部位喷涂润滑剂。没有条件的话,也可以涂抹香油、黄油来代替润滑剂,但是切忌用机油代替润滑剂,因为机油更容易沾染油污;
3、挡风玻璃进入尘土在风沙 比较大的地区开车,经常会发现挡风玻璃发出异响,每当车辆行驶到颠簸一点的路面或起伏路面中空位置就会发出“咯吱咯吱”的响声,特别烦人;4、解决方法一般这种情况会发生在前挡风玻璃上,可能你会认为是中控塑料布卡口不严发出的,其实是挡风玻璃进入灰尘造成的,只要拆掉衔接板,做一下清理就可以解决问题了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/256303.html
GMT+8, 2026-10-27 04:14 , Processed in 0.058628 second(s), 20 queries .
