查看: 99|回复: 0
汽车点烟器一般都是多少伏的?
发表于 2025-9-24 01:57:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
电压是12V,一般的点烟器的电流是10A。最大功率为120w。点烟器的接口还百可以扩展为usb接口,同时可以为手机充电:
1、点烟器问是所有汽车都有的一个部件,用于方便车主吸烟时点烟的火源。点烟器,答就是用来点烟的一个东西;
2、但是我们常说的点烟器又分为从电源里面取电的那种!有的厂家生产的点烟器就不是用来点烟的,只是用来从汽车上面引电出来的!这种点烟器又叫做雪茄头;3、补充:电源一般为直流12伏(不同车型可能有所不同),中间弹版性头为正极,两边卡扣(耳朵)为负极。其与汽车所用电池直接连接,电流功率等与电池相同。
XXX:https://www.che9.com/wenda/256242.html
GMT+8, 2026-10-27 10:25 , Processed in 0.061910 second(s), 20 queries .
