查看: 121|回复: 0
大众途安发动机电脑在哪?
发表于 2025-9-24 01:58:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众途安发动机电脑在雨刮槽下方中间位置。控制发动机的电脑模块,根据发动机的温度,负载大小,转速,机油压力等参数,来决定喷油时间和喷油量,从而达到控制发动机。发动机控制模块故障原因如下:
1、故障现象:打开点火开关,将点火开关拨到起动位置,发动机发动不着;
2、故障现象:发动机工作时,转速忽高忽低,这种现象即为发动机失速现象,其故障被称为发动机失速故障;
3、故障现象:发动机在中等以上转速运行时工作正常,当转速为怠速或接近怠速时,出现怠速不稳甚至熄火的现象,即为怠速不良故障;4、故障原因:造成怠速不良通常是由于进气系统和喷油控制系统的原因,个别时候也会因发动机机械故障造成怠速不良。
XXX:https://www.che9.com/wenda/256240.html
GMT+8, 2026-10-27 11:21 , Processed in 0.073857 second(s), 20 queries .
