查看: 98|回复: 0
氧传感器需要定期清洗吗
发表于 2025-8-29 21:59:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
车友们可以定期清洗,不过也可以不清洗。如果氧传感器坏了,那直接更换就可以了。
氧传感器是汽车排气管上的一个传感器,这个传感器是安装在排气头段上的。
在三元催化器的前面有一个氧传感器,在后面也有一个氧传感器。
三元催化器前面的氧传感器可以检测排气中的氧含量,这样可以将数据反馈给ecu,ecu可以根据这个数据来调整空燃比。
三元催化器后面的氧传感器主要是用来检测三元催化器是否失效的。
如果两个氧传感器反馈给ecu的数据是一样的,那就证明三元催化器失效了,这样汽车的仪表盘上会亮起故障灯。
氧传感器损坏后,会导致发动机出现动力下降,油耗升高的现象。
氧传感器长时间使用会出现积碳和铅中毒的现象。
有些老车的发动机油耗高就是因为氧传感器损坏了导致的。
有些老车的尾气排放超标也是因为氧传感器损坏导致的。
如果车子出现了油耗升高动力下降的现象,车友们可以去检查一下氧传感器还能不能正常工作。
在平时用车时,这些传感器一定要注意,传感器还是比较容易出现故障的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/48013.html
GMT+8, 2026-9-28 20:15 , Processed in 0.111447 second(s), 20 queries .
