查看: 97|回复: 0
后驱甩尾怎么纠正?
发表于 2025-9-24 02:01:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
后驱车失控基本就救不了了,如果是轻度的甩尾,只要松开油门握住方向盘保持住方向就好了,不要刹车:
1、如果是用手刹产生漂移的,那么当车旋转到你所希望的角度后,就应该放开手刹了;
2、漂移的中途的任务就是要调整车身姿势。因为路面凹凸、路线弯曲程度、汽车的过弯特性等因素是会经常变化的。所以车手经常要控制方向盘、油门、刹车、甚至离合器(不推荐),以让汽车按照车手所希望的路线行驶;3、先说明一点原理:要让车轮滑动距离长,就应尽量减小车轮与地面间的摩擦力;要让车轮少滑动,就应尽量增大摩擦力。减小摩擦力的方法前面说过,一个是让车轮太快或太慢地转动,一个是减小车轮与地面间正压力;增大摩擦力的方法就是相反了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/256185.html
GMT+8, 2026-10-27 06:18 , Processed in 0.060708 second(s), 20 queries .
