查看: 100|回复: 0
后驱甩尾怎么解决?
发表于 2025-9-24 02:01:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
后驱甩尾的解决方法如下:
1、车辆过弯时,速度过快,产生离心力大于轮胎的抓地力,使车辆发生和和前进方向不同的位移。一般用来玩飘移都是后驱车。前驱的玩不起来 真玩起来了估计也是失控 四个轮子都打滑了,要么就是尾部装了配重块;
2、可控的漂移甩尾 后轮必须要有动力的,通过前轮刹车,后轮驱动产生向前的力 由于车身倾斜 产生一个向外的分力 使车身往转向的外侧甩出。 你可以通过玩极品飞车来感受这个,真实生活中 ,不小心玩过一次烧胎, 一次上山坡道起步 我怕熄火 油门给的大了些;3、又怕溜坡 离合放的快了些,就听到后轮一阵尖叫,然后闻到一股橡胶味。 至于漂移 因为没敢在高速时转弯。也没在冰面上开过车 所以没感受过。
XXX:https://www.che9.com/wenda/256181.html
GMT+8, 2026-10-27 10:25 , Processed in 0.065220 second(s), 20 queries .
