查看: 141|回复: 0
雨刷器电机坏了是否联动机构也要换?
发表于 2025-9-24 02:05:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
雨刷器电机坏了,联动机构也是要换的:
1、雨刷里面是一个电机。一套联动臂!如果坏了一个说明联动臂的接头掉了。可以参考以下面法查照问题所在;
2、打开引行盖观察是不是传动连杆脱位(这个原因最常见);
3、检查保险丝是不是完好;
4、拆开电机线插头打开电源,用万用表测量是不是有电压。如果保险丝完好电机无电压,检查线路和方向灯组合开关是不是完好;5、一般电机烧坏会有糊味。如果打开电源,在雨刮器电机处量出正常电压可以考虑电机坏了。要注意支杆连接至雨刷摇臂的方式是不是正确。
XXX:https://www.che9.com/wenda/256219.html
GMT+8, 2026-10-27 10:30 , Processed in 0.059397 second(s), 20 queries .
