查看: 125|回复: 0
大众途安离合器怎么拆?
发表于 2025-9-24 02:06:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
途安离合器总泵的更换方法是:先拆下出油管,接上新泵后,再拆下油管,迅速装到新泵上即可完成更换。驾驶汽车时应避免离合器温度过高,离合器在温度过高的情况下,离合器中的润滑油会有一部分发 生碳化,从而导致润滑油润滑效果变差,影响到离合器的寿命。离合器维护保养的注意事项如下:
1、离合器安装前必须清洗干净,去除防锈脂及杂物;
2、离合器可同轴安装,也可以分轴安装,轴向必须固定,主动部分与从动部分均不允许有轴向窜动,分轴安装时,主动部分与从动部分轴之间同轴度应不大于0.Imm;
3、湿式电磁离合器工作时,必须在摩擦片间加润滑油,润滑方式采用:分浇油润滑;油浴润滑,其浸入油中的部分约为离合器体积的5倍;轴心供油润滑,在高速和高频动作时应采用轴心供油方法;
4、牙嵌式电磁离合器安装时,必须保证端面齿之间有一定间隙,使空转时无磨齿现象,但不得大于δ值;5、电磁离合器及制动器为B级绝缘,正常温升40°C。极限热平衡时的工作温度不允许超速100°C,否则线圈与摩擦部分容易发生破坏。
XXX:https://www.che9.com/wenda/256119.html
GMT+8, 2026-10-27 17:25 , Processed in 0.173373 second(s), 28 queries .
