查看: 119|回复: 0
宝马主动转向系统有什么特点?
发表于 2025-9-24 02:06:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马主动转向系统的特点如下:
1、传统的转向系统有它自身的优点,如转向可靠、故障率低等,同时也存在着一定的弊病,那就是转向传动比如果较大,则车辆在低速下转向比较轻便,但在高速状态下转向则显得过于灵敏,转向稳定性变差。相反,如果转向传动比较小,车辆在高速时转向会显得稳重,但在低速状态下转向会比较吃力;
2、在传统的转向系统上装配EpS(电子助力转向系统)后,上述问题就好转了许多。车辆在EpS的帮助下,在低速下可以获得较大的助力,以使转向轻便;而在高速行驶中,转向助力减小,从而增加了车辆的转向稳定性;3、不过,由于车速、路面状况的影响,往往会使车辆在转弯时产生转向不足或者转向过度的问题,从而造成很大的危险。对于有经验的驾驶者来说,可以通过修正转向角度来避免危险;而对于一般的驾驶者而言,则有些力不从心了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/256082.html
GMT+8, 2026-10-27 14:00 , Processed in 0.079193 second(s), 20 queries .
