查看: 103|回复: 0
不踩离合如何换挡?
发表于 2025-9-24 02:09:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
不踩离合换挡的方法:
1、换挡前尽量提高发动机转速,让车冲起速度来,然后迅速抬起油门踏板,同时把挡位摘到空挡。因为发动机转速超过了该挡位正常转速,所以猛的抬起油门踏板,发动机转速迅速降低,这时车速较高,变速箱齿轮转速略微大于发动机转速,在这个时机,变速箱主动齿轮与被动齿轮处于&#x005c空啮合&#x005c状态,所以摘空挡很容易做到;
2、迅速将变速杆移到高一级挡位,稍微用一点点力推动变速杆,等待发动机转速下降,当发动机转速与变速箱转速恰好相同时,变速杆就像被&#x005c吸&#x005c进去似的挂入高一级挡位;3、在等待变速杆&#x005c吸&#x005c入的时候,一定要用很小的力量推动变速杆,否则就会严重&#x005c响挡&#x005c(齿轮撞击声)。不踩离合减挡的步骤大致相反,是在步骤二时猛踩一脚油门,提高空挡发动机转速。
XXX:https://www.che9.com/wenda/256102.html
GMT+8, 2026-10-27 11:20 , Processed in 0.073046 second(s), 20 queries .
