查看: 60|回复: 0
奥迪q8多重
发表于 2025-8-29 22:01:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪q8的整备质量大约是2200公斤,这是一款中大型豪华运动suv。
奥迪q8一共使用了两款发动机,一款是2.0升涡轮增压发动机,另一款是3.0升涡轮增压发动机。
2.0升涡轮增压发动机有245马力和370牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5000到6000转每分钟,最大扭矩转速为1600到4500转每分钟。这款发动机搭载了混合喷射技术,并且使用了铝合金缸盖和铸铁缸体。
与这款发动机匹配的是8at变速箱。
3.0升涡轮增压发动机有340马力和500牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5300转每分钟,最大扭矩转速为1500到5300转每分钟。这款发动机搭载了48v轻混动系统,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的也是8at变速箱。
8at变速箱的换挡平顺性是比较好的,这种变速箱的可靠性耐用性也是比较不错的。
奥迪q8的前悬架使用了多连杆独立悬架,后悬架也使用了多连杆独立悬架。
多连杆独立悬架可以提高车轮的贴地性能,这样可以提高车轮的抓地力,抓地力提高了,车子的操控性和舒适性自然也会提高。
如果大家对奥迪q8感兴趣,可以去试驾一下这款车。
XXX:https://www.che9.com/wenda/48015.html
GMT+8, 2026-9-27 12:53 , Processed in 0.115255 second(s), 20 queries .
