查看: 125|回复: 0
轮胎更换周期多少公里?
发表于 2025-9-24 02:15:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮胎更换周期:
1、通常轮胎的使用年限在5年左右,也就是说轮胎一般开5年或6-8万公里左右就需要换一次。但具体要求根据行驶环境、温度、胎压和驾驶方式有关,不同状况下的轮胎磨损程度不同,更换周期也不一样;
2、可以根据轮胎的使用情况与状况来判断是否需要更换,当轮胎表面出现裂纹、鼓包或是轮花被磨平时,需要及时更换新胎;3、轮胎鼓包是由于磕碰造成轮胎内部金属线断裂,轮胎出现鼓包,如果继续高速或长距离行驶,极易发生爆胎,引发事故。而轮花被磨平,轮胎与地面的摩擦力会大大降低,容易导致车辆在行驶过程中打滑,极不安全。
XXX:https://www.che9.com/wenda/256010.html
GMT+8, 2026-10-27 03:30 , Processed in 0.059906 second(s), 20 queries .
