查看: 149|回复: 0
火花塞一般跑多少公里换?
发表于 2025-9-24 02:16:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
火花塞一般跑两万公里才需要更换:
1、如果发现车辆耗油量增大时,可以考虑是否换个火花塞,一般修理厂会建议两三万公里就更换,因为这时火花塞虽然没有完全损坏,但效能有所下降;
2、其实这是按火花塞的质量而定的,普通火花塞3-4万公里换一次,白金、铱金的6~8万公里换一次即可;3、一般在几十元到一百元钱。再找一个可靠的维修店进行安装,安装过程时间很短,一般可以自己亲自查看,这样既可以省钱还可以避免黑心修理厂把从别人车上拆下来的半新的火花塞再次使用。
XXX:https://www.che9.com/wenda/256025.html
GMT+8, 2026-10-27 10:24 , Processed in 0.060249 second(s), 20 queries .
