查看: 107|回复: 0
汽车油耗高的原因?
发表于 2025-9-24 02:18:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车油耗高的原因:
1、一、发动机的原因,如果汽车长时间不清洁,发动机会积累大量的积碳,这会降低发动机的功率,增加汽车的油耗。另外,如果燃烧室积炭较多,启动时注入的燃料会被积炭吸收,容易引起爆震,导致点火时间较长,功率较低,油耗自然增加;
2、二、蓄电池效率变低,现在上班的时候,道路会比较堵塞,开车总是走走停停,只要是开车,空调肯定是一直开着的,所以耗电量需要补充,也增加了油耗;3、三、机油长期未更换,发动机机油长期未更换,发动机散热效果差,齿轮摩擦吃力。空气滤清器、机油滤清器长期不更换,也会导致燃油消耗更高。这些东西只需要定期保养。好油10000公里,差一点的5000公里,不要觉得贵,车和人都要学会保养,否则老的快。
XXX:https://www.che9.com/wenda/255965.html
GMT+8, 2026-10-27 12:06 , Processed in 0.070141 second(s), 20 queries .
